🛠 Базовый набор программ и драйверов для прошивки и русификации ГУ (MTK)
  • Автор темы Автор темы Moklaut
  • Дата начала Дата начала
Moklaut
Moderator
Команда форума
🛠 Базовый набор программ и драйверов для прошивки и русификации ГУ (MTK)​
Перед тем как приступать к русификации, созданию дампов (бэкапов) или прошивке китайского головного устройства (ГУ), необходимо правильно подготовить компьютер. В этой статье мы разберем наш стандартный архив «Драйвера и софт», чтобы вы понимали, за что отвечает каждая программа и зачем она нужна.
📂 Что внутри архива?​
1. 📁 MTK-Driver-v5.2307​
Что это: Пакет базовых драйверов от MediaTek (USB VCOM Drivers).Зачем нужно: Это фундамент. Без этих драйверов ваш компьютер просто не увидит магнитолу, когда вы подключите её по USB в выключенном состоянии. Именно через этот драйвер программа-прошивальщик связывается с "железом" устройства (на уровне процессора), чтобы записать или считать прошивку.
Важно: Перед их установкой на Windows 10/11 обязательно нужно отключить проверку цифровой подписи драйверов!
2. 📁 SP_Flash_Tool_v5.2228_Win​
Что это: Главная программа-прошивальщик для процессоров MTK.Зачем нужно: Ваш основной рабочий инструмент. С помощью SP Flash Tool мы:
  • Делаем полный бэкап системы (дамп) перед любыми вмешательствами.
  • Заливаем переведенные (русифицированные) разделы прошивки обратно в устройство.
  • Восстанавливаем ГУ, если оно превратилось в "кирпич" и не загружается дальше логотипа.
3. 📄 UniversalAdbDriverInstaller.msi​
Что это: Драйверы для работы с интерфейсом ADB (Android Debug Bridge).Зачем нужно: В отличие от MTK-драйверов, ADB нужен для работы с включенным и загруженным устройством. С помощью ADB мы можем с компьютера устанавливать переведенные приложения (.apk), удалять китайский софт, выдавать нужные разрешения и управлять системой через командную строку, даже если на самой магнитоле нет удобного файлового менеджера.
4. 📄 UnlockTool-2024-04-21-0.exe​
Что это: Мощный профессиональный сервисный комбайн.Зачем нужно: Современные ГУ часто защищены от вмешательства (заблокирован загрузчик, стоит защита SLA/DAA). UnlockTool позволяет эту защиту обходить, снимать блокировки, а также читать и писать отдельные разделы памяти напрямую.
Примечание: Программа обычно требует платной лицензии (аккаунта), но она незаменима для сложных случаев и новых процессоров.
5. 📄 libusb-win32-devel-filter-1.2.6.0.exe​
Что это: Специальный драйвер-фильтр для USB-портов.Зачем нужно: Работает в связке с утилитами для обхода защиты процессора (Bypass). Современные процессоры при подключении к ПК появляются в системе всего на пару секунд (режим BROM). LibUSB позволяет "перехватить" это кратковременное подключение и сказать процессору, чтобы он отключил свою защиту, позволяя SP Flash Tool спокойно прошить устройство.
6. 📄 zadig-2.7.exe​
Что это: Утилита для принудительной установки и подмены USB-драйверов.Зачем нужно: Палочка-выручалочка, если стандартные MTK-драйверы "встали криво" или конфликтуют. Zadig позволяет в пару кликов заменить драйвер проблемного устройства на универсальный (WinUSB или тот же libusbK), чтобы программы для обхода защиты смогли корректно с ним связаться.
⚠️ Порядок действий для новичков:​
  1. Отключите проверку цифровой подписи драйверов в Windows.
  2. Установите базовые MTK-Driver.
  3. Установите Universal ADB Drivers.
  4. Программы libusb и zadig используйте только если при попытке прошивки через SP Flash Tool возникают ошибки авторизации (типа S_AUTH_HANDLE_IS_NOT_READY).
Скачать весь архив одним файлом можно по ссылке ниже.
Яндекс диск -
Скрытое содержимое
Для просмотра ссылки, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Google DISK -
Скрытое содержимое
Подскажите пожалуйста, где брать сами файлы руссификации?
